首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】在现场调试时遇到的光电开关问题(20131009)
点击:1436 回复:15
前几天在浙江绍兴调试公司的输送带,用的是西门子PLC,用欧姆龙的五线制光电开关做信号,用于控制后面的推包气缸电磁阀,有三条线,应为光电离电柜较远,使用八芯线延长,在接完线后,已确定接线完全没有问题,选用常开点做信号,调试时,1,2号线的动作正常,碰一下光电开关,延时一会电磁阀动作,但是第三条线碰一下光电,电磁阀就乱跳,有事跳一次,有时四五次,有时十几次,但是把电磁阀头拔下来,头上的灯又是碰一次闪一次,没有问题,但是插在电磁阀上就会乱跳,电磁阀没问题,已经换过新的,都一样,延长线大概有100米左右,如果把光电直接接在电柜的接线端子上也没问题,这个问题有点奇怪,有没有大神知道原因的,求个解释,谢谢了
最后修改:2013/10/10 8:40:07
13-10-06 21:38
可能是电压降的问题 ,你加个中间继电器,用220V电磁阀试一下。
13-10-06 22:33
                    线路压降或电磁阀脏了
13-10-07 12:35
100米线径又细估计电源压降太大。
最后修改:2013/10/8 6:35:11
13-10-08 06:34
如果是电压降的问题的话 那楼主不是有其他两个是正常的吗 这怎么解释呢
13-10-08 08:25
有干扰?
13-10-08 17:23
我用的就是220的电磁阀,电磁阀本身应该不存在问题,因为我换过两个新的,都是一样的问题,程序三个也是一样的,其他两个都没问题,现在把光电的常开点改成常闭点,然后程序里也对应改下就好了,真搞不明白为什么会这样
13-10-08 19:56
干扰或者是延长线太长
13-10-08 22:09
毫无疑问的是线路压降
13-10-09 09:35
应该是线缆的问题,那个用作常开点的信号线,你在好好检查一下有木有问题!
13-10-09 12:36
上一页下一页
