变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器数字输入端上的24V电源能拉多长的线?
点击:2315 回复:6
pudongai
以前装变频器时如果离PLC超过30米,一般都会在变频器柜里加个中间继电器来驱动变频器,也不知道这个距离是怎么算的,自己乱取的。不过我现在看到有的变频器离PLC控制柜有200米,然后直接通过变频器的24V拉线到PLC控制柜里,也能启动变频器,这线来回也有400米了,变频器的24V安装技术参数最大 的电流也才200MA,能拉这么远吗?这电流衰减是怎么算的啊,一般额定10A的直流电源才可以驱动100米远的继电器吧。
13-10-05 18:40
ZCMY
呵呵;这取决于电缆的长度、粗细,另外就是现场的干扰,这么远建议加隔离;
13-10-05 19:06
丶丶小牛
就是啊 我也想知道电流衰减是怎么算的
13-10-05 21:02
logo1979
先看要用的线是多粗的,根据线的电阻,欧姆定律计算
13-10-05 21:17
gzg_00
最好不要太远
13-10-05 23:05
gk_0
上次我拉了10米1MM2的先,24VDC到终端只有23VDC了
13-10-06 10:51
pudongai
今天我拉了100米,测电压还有24V,丹佛斯300的变频器
13-10-06 20:45
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
