变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障请教
点击:644 回复:8
fuliang98
我单位用的是安邦信G7的变频器,低频20hz左右没有问题,当频率在提升的时候报欠压故障?外围的问题基本排除了,还可能是什么问题?电源检测模块?还是什么啊?
13-10-05 11:03
weixiugong
接触器没有吸合吧!
13-10-05 16:13
pdthtzb
检查一下三相输入电路是否接触不良或线路过细,因变频器频率增加时电流增大,引起输入电压过低报警。
13-10-05 20:10
加速时间是不是太短了
13-10-07 16:06
检查整流电路正常吗
13-10-07 23:49
gzg_00
先检查一下参数
13-10-08 00:35
wangyugongke
你是采用多段速控制吧,变频器在使用多段速控制时,每一段速都有加速时间设定,当某一段速的加速时间过短时,变频器便会提示欠电压或过电流报警,意思是一样的。我曾用安川G7做过(起重)试验,满载时总加速(0-50Hz)时间不得小于5秒否则报警停机,减速时间不得小于0.5秒。我一般是将总加速时间按段评分。
13-10-17 07:04
lpc0809055
接触器未或断相
13-10-19 21:06
kdrjl
说外围没有问题,是指的变频器的外围吗?如果是,如果肯定外围确实是没问题,那就是变频器的母线电容完蛋了。
13-10-20 09:31
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
