首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机停机振动并有很大的声音
点击:7093 回复:12
松下A4伺服位置控制,由上位机方向脉冲控制伺服电机正反转。用丝杆推拉负载。有时停机时电机有振动,并有很大嗡嗡声,有这种现象后就定位不准了。当停机时没有振动定位很准。用了差不多两年了,以前都很正常的,丝杆等机械部分间隙、电气线路都没有问题。不知是驱动器,还是电机有问题。
13-10-04 20:50
都运行这么久了,只能用排除法试试看
13-10-06 21:29
也想用排除法,但没有备用的。
13-10-16 17:19
明天决定把电机空载开上几个小时,看是否会出现振动。
13-10-16 17:20
今天电机空载运行了接近40分钟,中途停机时开始出现振动,并且多次停机连续出现。打电话给松下售后,回答说是电机的硒钢片有问题了,已过一年保修期,维修只能送日本(明明在中国生产的),来回费用还不如买新的.新三相交流5KW伺服电机要一万多。感觉有点不靠谱,好像在忽悠人.
13-10-18 22:55
该帖内容不符合相关规定!
13-10-19 16:18
自力更生,今天终于把问题找到了,伺服电机带负载工作了8个小时,屁事没有。
13-10-19 16:56
请问师傅你是怎么解决的,我们也碰到类似问题,停机时抖动,而且伺服电机振动响声,更换伺服电机停机后响声仍然存在
19-01-22 20:18
也是带丝杆的吗?
19-01-23 22:41
你好楼主,方便告知一下你是怎么解决这个问题的吗?谢谢!
22-01-12 10:36
上一页下一页
