首页 人机界面 人机界面
主题:海泰克触摸屏开机出现些英文是什么意思?
点击:2335 回复:11
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1310/18_109146_73cf402bcdcff74.jpg
一送电就出现这个界面了,然后不动了,必须用手点一下触摸屏,才能进入主界面。这是怎么回事?
13-10-02 15:20
提示上说发现系统错误
13-10-02 17:34
不知道
13-10-02 17:43
看最后一排英文的意思,应该是后备电池没电了
13-10-02 18:04
我技校毕业,英文够差吧,但是感觉看这个还不难啊。
前几天在一位电器主管工程师指导下换了一个配件,然后还有故障,我查看了一下图纸,图纸上是英文标记的,有些单词不是很确认,我问主管,这个单词是什么意思?他说他不知道,我说是不是**的意思,他说可能是,他说他都忘记了。
然后我很快根据图纸标示判断出了那个故障现象是什么原因,他说还要问一下设备厂家确认一下,后来确认跟我的判断是一致的。
13-10-02 18:48
电池先换了;
13-10-02 19:33
都说换电池
那就换吧
13-10-02 20:10
都是触摸屏的系统硬件及系统信息,好像电池有问题……
13-10-04 07:43
重新下载程序固件!
13-10-11 20:23
电池如果没电应该能顺利进入系统,然后提示battery low!
13-10-12 11:56
上一页下一页
