首页 数控论坛
主题:YASKAWA J50M主轴不能正常旋转的故障维修
点击:442 回复:0
 [/URL]YASKAWA J50M主轴不能正常旋转的故障维修YASKAWA J50M主轴不能正常旋转的故障维修
故障现象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在机床调试时,发现主轴不能正常旋转。
分析与处理过程:由于该机床主轴采用的是YASKAWA主轴驱动器,在自动方式运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压输入,发现在不同转速下,模拟电压无输出,说明CNC存在问题。
经现场分析,由于在YASKAWA J50M中,“主轴模拟量输出”为选择功能,它决定于系统选择功能参数的设定,其选择参数为#6055bit5、#6036bitl。
经检查发现,该机床参数已经被修改,设定参数#6055bit5=0、#6036 bitl=1后,“主轴模拟量输出”生效,机床恢复正常。
YASKAWA J50M主轴不能正常旋转的故障维修,更多工控硬件维修知识请关注博客:http://huanghua120.blog.163.com/
13-09-30 10:42
