首页 机电一体化
主题:一直在说星三角,都迷糊了。现开贴欢迎交流拍砖
点击:1089 回复:15
一直在说星三角,我所理解的是针对三角形运行的马达采用星三角启动,因为三角形启动电流大。而实际中却又碰到三角启动星形运行的,气动冲床上面,马达拖一个大飞轮的。你们说说,星三角到底用什么电机上的 ?
最后修改:2013/9/30 10:17:32
13-09-30 09:48
三角形启动电流大,容易烧掉电机,所以才启用星形启动,平稳后再切换成三角形运转。
13-09-30 10:13
有飞轮一类的大惯性负载,需要大的启动力矩,但是运行又不需要那么大的力矩,为避免能源浪费就可以选择三角启动星形运行。这是个人观点。
13-09-30 13:08
三星角启动??没听过吗
13-09-30 15:57
引用 卢学斌 在 2013/9/30 13:08:19 发言【内容省略】
赞同以上看法,对于惯量较大的负载(如楼主所述),小电机根本起不了,如采用大电机Y启动,同样也非常吃力,也起不了,为此,也只有采用以上的方式启动、运行。
13-09-30 17:26
星三角启动主要是为了减小大功率电机启动时对供电电网电压的影响。
13-09-30 17:53
这是要根据设备运行的要求来设计电机运行状态
13-09-30 18:09
这种情况头一次听说,谢谢了
13-09-30 22:35
负载较大的还是三角启动
13-10-02 11:20
还有这事,真没听说过,涨见识了。表情
13-10-02 11:26
上一页下一页
