首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:什么是硬件中断?
点击:1365 回复:3
jack586:硬件中断,顾名思义就是线路断了,是不是?既然是DI模块,要么是0,要么是1,除非其自身模块短路报警,那么它能不能检测到线路断了?下面是我的回帖:
硬件中断不是线路断了,与硬件有关的中断称为硬件中断。S7-300的某些DI、AI、通信和功能模块都有可能产生硬件中断。
PLC有很多内部或外部的事件是随机发生的,例如外部开关量输入信号的上升沿或下降沿、高速计数器的当前值等于设定值等,事先并不知道这些事件何时发生,但是它们出现时又需要尽快地处理它们。例如电力系统中的断路器跳闸时,需要及时记录事故出现的时间。高速计数器的当前值等于设定值时,需要尽快发出输出命令。PLC用中断来解决上述的问题。出现中断事件时CPU停止执行当前的任务,自动调用预先编写的对应的中断程序。
13-09-29 08:18
是不是都要预先编写的对应的中断程序
13-09-29 09:07
引用 秀空 在 2013/9/29 9:07:27 发言【内容省略】
是的,中断程序是用户编写的,用来处理中断事件。
13-09-29 19:50
表情    赞
13-10-10 22:30
