首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:液位开关在机械中比较耐磨
点击:231 回复:0
   音叉式液位开关是液位开关其中的一种,也叫做水位开关。这种开关主要是用来控制业液位的。因为液位开关的用途很广泛,现在已经被很多的行业所使用。
    音叉式液位开关的设计来自音叉的振动,在音叉液位开关的底部,用压电晶片来使得音叉棒振动,同时会有另外的一个晶片来接收这个信号,使得这种振动循环,从而产生了共鸣。如果有物料接近了感应棒的时候,这种振动就会相应地变小,一直到停止下来。
    音叉产生了振动之后,会有一定的振幅和频率,如果音叉被其他的物体侵入的时候,这种频率会相应地发生一些变化,这种变化会被输出到一个开关量上。
    因为音叉液位开关的特性使得它基本上可以使用在各种介质上,可以测量一些流动着的固定的粉末和颗粒,当然,这些颗粒的密度是中等的。这种液位开关在机械中比较耐磨,不需要特别的维护,简单操作、。
    这种液位开关的使用寿命是比较长的,有着可高稳定的特点,一些厂家采用的是国外先进的技术和材料,使得液位开关在技术上得到了很大的提高。更多的关于液位开关、料位计的信息,可以参考相关的资料。
13-09-29 08:14
