首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC连电脑
点击:399 回复:1
买了一个西门子的315PN-DP想直接用网线把它和电脑连起来怎么收不到MAC地址呀,是不是要先用MPI把IP地址传到cpu里才能用网线联呀,需要设置些啥东西呀,我没有MPI电缆弄了好久都联不上。
13-09-27 22:32
1、使用交叉网线,否则的话通过交换机过渡。
2、在Step7软件中设定Edit Ethernet node.
具体的话,如果有耐心的请翻阅我曾经的旧贴,这里不再重复贴图了。
Good Luck~
13-09-27 23:08
