DTU的基本概念和相关名词解释
1、什么是DTU
DTU是数据终端设备(Data Terminal unit)的简写。广义地讲,在进行通信时,传输数据的链路两端负责发
送数据信息的模块单元都称之为DTU,它的作用下是所传信息进行格式转换和数据整理校验。狭义地讲,DTU一
般特指无线通信中的下位GPRS/CDMA发射终端设备。
2、与DTU有关的名词解释
1)什么是上位机和下位机
上位机和下位机是一个相对的概念。在数据通信中,有主从关系的一对设备,负责提交信息的终端设备是下
位机,负责处理提交信息的设备是上位机,通常从下位机向上位机发起通信。DTU设备大多数情况下与下位机直
接连接,而负责处理DTU上传信息的数据中心就是上位机。典型的应用方式是多台DTU对应一个数据中心,但是上
位机和下位机不一定都是一一对应,他们可以是一个下位机对应一个或多个上位机,也可以是一个上位机对应一
个或多个下位机,具体的对应方式要视应用而定。
2)什么是数据中心
数据中心是指对下位机上传的信息进行采集、汇总和处理,并对下位机进行一定控制和管理的上位机系统,
它包括完整的计算机硬件设备和具备特定功能的软件。
3)什么是全透明传输
全透明传输就是对IP包不作任何操作和改变,只是简单的发送过程。通俗的讲就是,全透明传输时,数据在
发送前和发送后的格式、内容都不发生变化,远端数据中心接收的数据与现场采集的数据是一样的,数据在传输
过程中不发生变化,如果IP包有任何的操作和改变,就不是完全意义上的全透明了。
3、DTU与无线Modem的区别
DTU与无线Modem是不一样的。
在软件设计上,DTU封装了协议栈内容并且具有嵌入式操作系统,硬件上可看作是嵌入式PC加无线接入部分
的接合。
GPRS/CDMA Modem是接入GPRS/CDMA分组网络的一个物理通道,它本身不具有操作系统,必须依附于计算机(
在功能上类似于有线Modem),在计算机操作系统之上才能进行PPP拨号连接,通常是与PC结合使用。
从某种角度来说,DTU是嵌入式PC与GPRS/CDMA Modem的结合,但它不仅能单独当作Modem使用,它还能完
成数据协议转换和透明传输的功能。
在使用上,前端采集设备或智能数据设备,通常提供标准的数据接口,如RS232、RS485/422等,这些前端用
户设备适合采用DTU,借助于GPRS/CDMA网络平台,实现与监控中心端的数据通信。
