医用压力传感器压力变送器安装时注意的事项:
1.连接压力传感器系统前打开监护仪。
2.采用消毒措施打开包装,确认所有的接口安全密封以及三通阀等辅件工作状态良好。
( 注意:连接接头时,不要拧得太紧。)
3.旋塞阀的所有通口都应盖有孔的保护帽,直到传感器系统内注满肝素生理盐水溶液和排尽气泡后,才更换成无孔的保护帽。
4.把压力传感器连接到监护仪上,按照监护仪说明把监护仪调零。
注意:a)如无法调零,请更换传感器重新调零;如果调零不成功,请检查电缆连线、监护仪等是否正常。b)在安装DPT-248Ⅱ、CH-DPT-248Ⅲ传感器时,要用颜色编码来鉴别血压类型:红色---动脉压;蓝色---中心静脉压;黄色---肺动脉压;绿色---左冠状动脉压;白色---其他。5) 用肝素生理盐水冲洗管路,并排尽管路中的空气。切记,管路不得有气泡残留。6) 待所有管路中填充肝素生理盐水后,将传感器系统连接到人体。压力传感器厂家(价格).
13-09-27 08:59
