首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有西门子电机/驱动器订货号,如何快速获得设备的尺寸信息?
点击:480 回复:0
如果有SINAMICS S120、伺服电机、SIMOTION等设备的订货号后,可以使用在线的CAD Creator工具生成PDF图纸。
网址如下:
[/URL]http://www.cad-creator.com/?Key=Produkte&Language=0
打开这个网页后,在右上角的搜索框内可以输入订货号(图中1.)。查到结果后,点击(图中2.)的尺寸图Dimension Drawing。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/20139278408625.jpg
然后系统会生成PDF文件,可以进行预览,也可以输入自己的电子邮件(图中3.),再点击右上角Continue(图中4.)。图纸会自动发送到邮件里。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201392784056734.jpg
[/URL]
13-09-27 08:41
