首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器避雷问题
点击:1363 回复:7
各位论友:
   请大家发表一下对变频器避雷的高招吧,最好是经济实用,谁如果有这方面的实际经验,那真是再好不过了.
05-04-19 23:14
关注
05-04-20 08:18
不告诉你(其实是我不知道)
关注!
05-04-20 10:32
最安全的方法是装避雷针。:)
我个人认为最实用的就是接地,用大导线严谨的接地。
05-04-20 11:56
没有什么直接简便的方法直接使变频器避雷,这些防护一般做为上级保护实施,比如单位配电室要做避雷保护,配电室周围的高层建筑安装避雷针,配电室内配电柜装有专门的避雷柜,内设室内安装式避雷器。而这一切的前提是避雷接地可靠,每年春天都要使用接地摇表检测一次避雷接地电阻值,避雷接地电阻要确保在10欧姆以下。变频器的接地应该是保护接地,其他的还有工作接地,工作接地的要求是阻值在4欧姆以下。
05-04-20 21:20
同意楼上的!还有你的电机和设备都要有明显接地!!!
05-04-20 21:31
该帖内容不符合相关规定!
05-04-21 02:14
谢谢
05-04-21 20:29
