首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:浅析射频导纳物位计和射频开关的关系
点击:230 回复:0
浅析射频导纳物位计和射频开关的关系
  射频导纳物位计射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。射频导纳物位计是用来测量连续物位的,一般输出4-20mA,可以显示当前的物位值(罐内情况),主要用来观测和记录被测物的物位情况。
  射频开关:射频开关这个名词,如果作为"射频导纳物位开关"的简称那么它就是属于射频导纳物位计的一种。如果作为“射频开关”这个名词讲,它是电子电路中的一种元器件,仅仅是作为微型探测型的逻辑开关。射频开关不能显示罐内物位情况,只有当物位到达设定值时,才会输出开关型号,主要用来检测物位到达某设定点的情况,只用来报警和通断,不能显示实际值。
13-09-26 08:41
