JetCon 1104
USB转4个RS-232串口信号转换器
http://www.korenix.com.cn/images/products/jetcon/JetCon1104.jpg
·USB / RS-232 DTE及DCE连接·RS-232C全信号,支持流控制·兼容USB 1.1/1.2/2.0·921.6 Kbps高速串口·USB数据吞吐量480Mbps·15KV ESD安全保护·工作温度范围:-30~75°C
首页>产品信息>JetCon>JetCon 1104http://www.korenix.com.cn/images/products/icon_overview.jpg
http://www.korenix.com.cn/images/products/icon_specifications.jpg
http://www.korenix.com.cn/images/products/icon_ordering_information.jpg
http://www.korenix.com.cn/images/images/pdficon.jpg
概述[/URL]
随着数字技术的发展和轻量设计需求,越来越多的计算机设备不再提供传统通讯接口,而改用USB(通用串行总线技术)接口。USB技术简化了数字系统设计,支持多种通讯接口,而且与传统设备相对独立。许多自动化系统集成商尝试整合更多新老通讯接口,以获得更多优势。而使用JetCon 1104 USB转RS-232串口转换器,系统集成商得以降低风险,使系统整合更加简单轻松。
全功能USB/ RS-232C串口转换器
JetCon 1104配备USB 2.0接口和4个RS-232C串口,串口速率可达921.6Kbps。它提供全面的流控制功能,可连接数据通讯设置,如PSTN modem或PLC可编程控制器等需要流控的设备。串行接口支持全面的通讯参数配置,可通过Windows,Macintosh,Linux操作系统进行设定。
一个USB接口满足各类现场连线需求
现在大多数笔记本电脑仅配备少量串口,用户还要在电脑上安装USB鼠标,则USB端口可能仅剩1到2个。JetCon 1104可在仅有的USB端口上扩展出4个RS-232端口,以满足现场多路串行通讯需求。计算机系统可以是Windows系统,MAC系统或Linux系统。 使用软件和软件驱动,客户可通过系统BIOS自行设置串口通讯参数,I/O中断号,地址等。
应用
如图所示,电脑主机通过USB接口与PLC可编程控制器通讯,JetCon1100提供USB转串口功能,将物理串口映射成逻辑COM端口。
http://www.korenix.com.cn/images/products/jetcon/JetCon1104_Application.jpg
尺寸 (单位: mm)
http://www.korenix.com.cn/images/products/jetcon/JetCon1104_Dimension.jpg
TOP
规格[/URL]
技术标准
EIA/TIA-232, RS-232 (ITU-T v.28)
系统性能转发速率
USB 2.0 Slave数据吞吐量480Mbps
RS-232波特率最高921.6Kbps
FIFO缓存
传输缓存: 2KBytes
接收缓存: 2KBytes
界面接口
USB: Mini USB slave , B-Type
串口: 4 x DB-9- Male
连线距离
USB:5米
RS-232串口: 15米
串口参数
数据位: 7, 8 bits
停止位:1,2
奇偶校验: None, Even, Odd, Space, Mark
流控制: RTS/ CTS, XON/ XOFF
串口信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
系统LED指示灯
TX闪烁(绿灯): 发送数据
RX闪烁(琥珀色): 接收数据
操作系统支持Windows
XP, 2003, Vista, 2008, Win 7
Macintosh
System 8, 9
Linux
2.4, 2.6
电源需求系统电源
从USB接口取电
功耗
0.83W, 5V/0.165A
机械规格安装方式
导轨安装
外壳
塑胶外壳满足IP30防护等级
尺寸
89mm(H) x 62.6 mm (W) x 22 mm (D) 不含导轨夹
单重
0.225kg含包装
工作环境工作温度
-30°C ~ 75°C
工作湿度
0% ~ 90% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 80°C
存储湿度
0% ~ 95% (无凝露)
通过认证EMC
CE, FCC Class A
MTBF
273,000小时, MIL-HDBK-217F GB标准
质保
3 年
TOP
订购讯息[/URL]JetCon 1104 USB转4个RS-232串口信号转换器,-30~75°C
包括:·JetCon 1104
·导轨安装配件
·USB Mini B Type转USB A type线缆100cm x 1
·快速安装向导
·驱动光盘
