主题:晶体管输出型的plc也是用小型继电器转换输出吗?
点击:2175 回复:9
jpyang8
本人现在做一个控制,就是一般的开关数字量控制,速度也没什么要求,本打算用继电器输出型的,但基本上每两三分钟就要动作一次,要是理想的情况下,按继电器寿命十到三十万次来算也就一年多,这样算来一个plc就只能用一年多,所以想用晶体管输出的plc。
我想请教的是:晶体管输出型的plc也是用小型继电器转换输出吗?(我是去控制电磁阀)FX2N系列的PLC用小型直流继电器的话,DC24V继电器驱动电压是正极进输出COM端还是负极进COM端呢?
请老师朋友不惜赐教,先谢了!
最后修改:
2013/9/25 8:35:00
13-09-25 00:02
wushulin
晶体管输出型为负极。所以COM接负。
13-09-25 08:09
ZCMY
呵呵;两三分钟就要动作一次,这个属于很慢的,一天24小时开机,用继电器也没有问题;
如果是2、3秒就要用晶体管了;
选晶体管也有好处,国内销售的一般都是NPN型的,如果接DC24V继电器的话,+24V直接接到继电器上,输出控制的是0V;
13-09-25 09:35
jsd
来学习的.
13-09-25 12:49
卢学斌
晶体管加继电器这样的方案缺点是初期成本比较高,但是使用稳定不容易出故障。继电器形是初期成本低,但是如果某一个输出点坏掉是很麻烦的。我个人的看法是选用晶体管加继电器隔离。
13-09-25 16:32
jpyang8
谢谢以上各位老师朋友的热心指点了,这回明白了。
13-09-25 17:14
kdrjl
为保护PLC的输出端口,还是隔离驱动比较好。安全、可靠。
13-09-25 19:17
丶丶小牛
两三分钟 这个频率不高吧
13-09-26 08:28
yk_wangyu
这要与负载的属性相配合了,一般PLC的输出是没有什么太大的负载能力的,继电器的输出确实是有疲劳寿命的,所以确实要考虑机械动作特性。
13-09-26 08:57
jg-lang
晶体管输出带电感负载,一定不要忘了加续流二极管。
13-09-26 13:18
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
