首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器电机参数设置问题
点击:945 回复:9
我们原来变频器带的电机功率是55KW的,由于电机有故障需要更换电机,为了节约费用,我们利用了库存的一台63KW的变频电机,原来55KW变频电机对于负载来说是足够的,两台电机极数是相同的,安装尺寸也相同,这样更换可行吗?如果可行的话变频器需要重新进行电机参数设置吗?如果不设置的话会出现什么现象?请高手指点一下。
13-09-24 21:44
这要看原变频器与原电机采用的什么控制方式,是V/F控制?还是矢量控制?能不能直接用,要具体分析。
13-09-24 22:03
与控制方式还有关系吗?两台电机只是功率不同而已啊
13-09-24 22:25
控制方式不一定变,保护的调啊。再有看你变频器的容量。
13-09-25 08:47
变频器需要重新进行电机参数设置
13-09-25 09:52
                 电机在同等条件下的转矩不同        防止过电流调低电压   减小转矩          转擦也可能不同
13-09-25 13:07
要看用在什么地方了
13-09-27 11:13
要看变频器的容量是多少,只有大于或等于驱动电机时,才谈得上设置参数
13-09-28 08:11
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 10:21
该帖内容不符合相关规定!
14-07-09 17:23
