游标卡尺主要用于测量工件的长度、内外径和深度,在市场、成本和利润的多重压力下,游标卡尺也用于测量机箱板材厚度,在新推出的厚度达0.7mm的特工系列机箱,得到了大家的广泛关注,现特用游码卡尺来检验它的厚度。
在测试结果中,机箱五金的厚度最低为0.7mm,最高为0.93mm,侧板厚度达到了2.06mm,然后是测量活动式PCI挡板厚度和硬盘架厚度,得到的数据分别是0.53mm和2.19mm。PCI挡板虽然厚度较机箱主体要薄一点,但这样厚度在保证足够强度的同时不会挤压到主板、显卡等相关硬件。而对于采用抗弯折防断裂优质工程塑料的硬盘托架,2.19mm的厚度已经完全能够满足它对硬盘的保护需要。
通过游标卡尺的实际检验,机箱板材厚度是达标的,游标卡尺主尺和游标尺两部分组成,利用游标原理进行读数,用来量度精密的物件,广州精量代理的广陆游标卡尺精确度达0.02mm,不锈钢制造,可测量外径,内径,深度和台阶。
