首页 电工技术 电工技术
主题:请熟悉可控硅控制加热炉的进来,有些疑问请指教
点击:3206 回复:19
控制回路图,同步电压取自14、24、34
13-09-24 07:56
换电容试试,我单位是压型加热炉,就是把玻璃烧化
13-09-24 08:35
因可控硅的内阻不一样,2个可控硅并联使用应该加均流电抗器,你的图纸上好像没有。这样对可控硅最好购买同一批次的一起更换,或用一个400A可控硅。
最后修改:2013/9/24 15:16:46
13-09-24 15:14
我们也有可控硅加热系统 不过没这么深奥哦
13-09-24 15:53
果然和负载有关系, 变压器次级接上加热负载后, 输出100%电压也没有下降,变压器也没有异响。
看来灯泡不能完全等同于实际负载调试啊。
13-09-24 16:17
已经不记得如何选择了,虽然以前听说过。
13-09-24 17:23
直接改成双向硅,过零触发的那种模式,作为加热控制,不行吗?相控要触发同步,电路上很罗嗦,过零触发的模块又省事有可靠,多好呀。
13-09-24 19:09
引用 kdrjl 在 2013/9/24 19:09:18 发言【内容省略】
那种设备是很原始的简陋设备,成本低得不能再低了,那种设备也有做得很先进的,成本高到几百万都有,低到可能只有几万块。一个AEG调功器据说就是三四万,那设备怎么可能用,可控硅100多,有种品牌贵了十几块,老板都舍不得买,虽然难得修,但是问题处理好了,可能几年都不会坏。
13-09-24 20:34
嗯,好自为之吧。
13-09-24 22:01
可控硅 应该加RC阻容吸收电路 和 均压电阻。  这是什么炉子?是中频感应加热吗?
13-09-24 23:31
上一页 上一页
