你把输出断开肯定就没有问题了,因为你这个焊机是直流焊机,跟变压器的那种焊机是不一样的,变压器那种焊机他的二次跟电源侧是完全电气隔离的,而你的这台直流焊机就不一样,这台焊机它是通过整流输出的,所以二次(地线、把线)与电源是有直流联系的,如果你的地线接到接地后,把线产生的焊接电流不但会通过焊机里的整流元件(应该是晶闸管)流回电源,还会通过地流回接地线,所以说地线就有电流了,想想焊接电流是很大的,所以把你的接地线烧了,当然这不是焊机的问题。
我们单位也有这种焊机,有时候我们接上电源后只要一焊接就跳空开,我们的检修电源箱都是带有漏电保护的,不焊接的话不会跳,接到普通的空开上就没有问题了。
不知道大家能否看明白,不明白可以电话联系我。
13830313085
13-09-24 16:57
