首页 电工技术 电工技术
主题:自放电式高尔夫球车蓄电池概述
点击:257 回复:0
   自放电式高尔夫球车蓄电池可以将电能转换为化学能储存起来,在用电时再将化学能转变为电能,是一种供电方便、安全可靠的直流电源。它具有较稳定的电压和较大的容量;蓄电池可与整流器并联浮充供电,也可以作为市电中断时的备用电源,它不受市电突然中断的影响,所以在各类通信设备中都采用浮充供电方式。
   具有20世纪90年代技术水平的阀控式密封铅酸蓄电池(Valve Regulared Leid Acid Battery),简称VRLA自放电式高尔夫球车蓄电池。在我国通信事业迅猛发展的年代,作为支持通信系统的后备电源,发挥了重要作用。这种蓄电池以体积小、比能量大、无污染、维护工作量少和可与通信设备同装一室,从而取代了传统的铅酸蓄电池。不管何种蓄电池,都要进行维护,维护工作做的好坏,对于能否保证通信的安全可靠关系极大,而且直接影响蓄电池的使用寿命。维护蓄电池要保证它经常处于良好可靠的状态,在任何情况下都要保证供电不中断。
13-09-23 13:41
