首页 电工技术 电工技术
主题:请问:25W的白炽灯泡的电阻的多少?
点击:2243 回复:7
请问:25W的白炽灯泡的电阻的多少?
13-09-22 21:58
p=U^2/R
220^2/25=1936
13-09-22 22:02
灯泡灯丝不能用欧姆定律算,冷和热的时候阻值不一样,不同厂家的也不一样
13-09-22 22:36
钨丝灯泡,冷态电阻要低一些。
13-09-22 23:39
应该可以的,不会误差太大啊!
13-09-23 07:08
无法确定。如果用万用表测量电阻不一样,如果再用电桥测量,阻值将会小一倍。
万用表的指针是带电的,所以你每测量一下的电阻值可能都不一样。
13-09-23 08:29
只能估算的,这样计算出来可以有个参考了
13-09-23 17:23
用万用表测一下
13-09-23 21:36
