首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器在选用电位器的问题,
点击:2207 回复:6
变频的大小,电位器的大小,有没有选用的标准
05-04-19 16:21
你是说外置电位器?应该是没有关系的,因为变频器需要的是0~5V或4`20ma的信号,变频器基本都是这样的,但对电位器,一般要求是1k~5k,容量不能小于0.5w
我也很菜啊
05-04-19 16:48
楼上的回答正确,电位器没有什么严格要求。
05-04-19 17:22
引用 yanli7234 在 2005-4-19 17:22:00 发言【内容省略】
对,是要求很低,只是一个简单的分压电路。只是太大时显示不稳定
05-04-19 18:03
谢谢楼上的,我是菜,呵呵,
05-04-19 22:10
一般不小于0、3W,5K。最大不可以超过10K。
05-05-06 16:18
10k最通用了
05-06-14 20:49
