主题:比例阀控制
点击:1229 回复:15
woshigoutou
厂区有一个液压比例阀,受控于比例放大器,这个比例阀上面我看就是2个线圈,请问 这个比例放大器给比例阀是什么信号,难道是电压信号? 还是电流信号???
13-09-21 19:19
woshigoutou
图中的E 01YS01A 和 B 分别是现场长得像电磁阀的东西,请问这个板子给这两个东西是什么信号啊。是电流还是电压。
13-09-21 19:29
woshigoutou
13-09-21 19:29
woshigoutou
知道的朋友告诉下
13-09-21 19:52
kdrjl
比例阀,应该是电压控制,不是电流控制。
13-09-21 19:53
hwl123
我们这用的就是电压控制。
13-09-21 20:05
woshigoutou
听说 是控制他的电流 然后里面的线圈电磁铁发生变化,电流大,变化就大,就像调光灯一样。是这样吗
13-09-21 20:24
kdrjl
是,比例阀的开度0-100%与电压的范围0-100%对应,而且基本线性。
13-09-21 23:02
chenjie-5381
是电压信号,比例放大板是个可以输出可以调节的电压,每输出一个压力对应一个电压
13-09-22 16:19
chenjie-5381
放大板淘宝上160多元,稍加修改后可以用
13-09-22 16:20
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
软件定义时代的左移策略
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
