主题:菲尼克斯PLC怎样和400PLC进行PN通讯?
点击:1443 回复:6
pudongai
菲尼克斯PLC的站点怎样挂到400的PLC上,我看从别人的程序弄到了菲尼克斯PLC的GSD文件,然后能把站点挂上去,但是没有输入输出地址,无法通讯,是不是要在菲尼克斯PLC软件上创建GSD文件,然后再导入STEP7里安装,再调用。那该怎么样创建呢?
13-09-21 15:39
这个正常的话,在S7里载入GSD文件,那个站点应该会有对应输入输出点的
13-09-22 09:05
pudongai
现在就是挂上站点后没有出现通讯地址?郁闷
13-09-24 20:19
思南
哦?菲尼克斯也有PLC啊
13-09-25 10:38
jsd
菲尼克斯的PLC啊.今天才听说过
13-09-25 12:47
pudongai
呵呵 模块化 还是蛮好用的
13-10-05 18:25
cao1051203301
这位大哥你用过菲尼克斯的?我这边刚好有一个能否发点PLC的编程手册我学习下,谢谢
13-10-16 15:23
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
