变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB ACS510故障代码F0016原因?求高手!
点击:15374 回复:9
傻瓜
二次供水(低区、中区,高区各三台水泵)系统变频器ABB控制三台水泵轮流切换供水,中区控制柜安装至今偶尔报故障代码F0016(曾更换过变频柜至水泵电源线),时间间隔几天有时几个小时,安装公司来看也未解决问题,求高手分析下原因?据我观察是在工频和变频切换瞬间报故障的,求解?
13-09-20 16:04
傻瓜
补充:断电后重启又可正常使用。
13-09-20 16:18
未来的种子
工频和变频切换瞬间报故障,往往报过电流的吗。变频器没问题的,是切换的时间没搞好。
13-09-21 02:23
logo1979
参数设的对吗?
13-09-21 08:48
傻瓜
参数应该没问题吧,同样的三个控制柜就中区有问题啊。
13-09-21 11:24
gk_0
没有玩过ABB的飘过
13-09-21 12:49
爱好者的发觉
供电电源负载不平衡,检测一下2项:1:检查/排准电机电缆是否有问题2:,确认电机电缆末起过最大指定长度(故障代码是:earth fault)
13-10-04 13:59
傻瓜
问题解决了,因地下室潮湿,抽湿机工作两天,目前没有故障现象。感谢大家的关注!
最后修改:
2013/10/10 19:02:19
13-10-10 19:01
kdrjl
哦,不错,尽管解决问题的过程很简单,但毕竟是找到了问题的根源。气候潮湿,会导致变频器的工作不正常。这个也值得共享呀。
13-10-11 10:17
该帖内容不符合相关规定!
16-01-08 15:47
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
