首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服单元问题
点击:397 回复:5
 有台三菱伺服停了2,3个月没用,现启用,不管进或退都是反转。换台伺服正反都正常
13-09-19 14:39
先检查下两台伺服参数、接线是否完全一样
13-09-19 15:33
接线、参数没有问题吗
最后修改:2013/9/19 16:52:26
13-09-19 16:52
换台伺服,如果上面插头还是原来的,那就不是接线的问题;
检查伺服上设定的控制方式;
13-09-20 08:33
谢了,很少接触到伺服,主要是那几个参数。
13-09-21 20:13
这个就是有个光藕坏了
13-10-24 19:44
