变频器是将400v交流整流成直流后,经芯片控制功率模块输出与工频完全没有频率关系的交流,所以在缺相的时候,如果变频器设置了缺相保护禁止,只有显示告警,此时会显示告警代码,电机还是正常运转,电机也不会是在缺相状态下运行的,对电机没有一点影响,只是变频器的整流模块的电流加大了40%,但是也不必要担心,变频器在设计时已经将这种情况考虑到了,所以整流模块的功率电路余量足够,比如耐压这一项参数,变频器是工作在380——420v之间,但是功率模块输出的高频会参数反相脉冲,所以整流模块的耐压在1200v,
不用担心,下次正常上电后正常工作,不会损坏任何设备,
13-09-30 20:49
