首页 电工技术 电工技术
主题:三相电源缺相,电机还能运转的原因是?
点击:4560 回复:25
厂房外部400V电源进线受损伤后发热断了一条线,即缺相。但几个机台(主机45KW,几台几KW的小电机,3.7KW变频器一台)却没有停下来还在运转(工人来不及关),这时再开另一本来停下来的机台,主机能启动,小电机(带变频器和不带变频器的)也都能正常开动,求原因分析。全厂只有安川的变频器有报故障。
 补:可能我描述的不是很清楚。恰恰就是那些工频供电的的电机(在电源缺相前已经停下来的)在电源缺相后也还是能启动的,甚至还能正常正反转。在断线后整个厂机器也运行了十几分钟有的机器自己停下来有的还在一直运行。至于电流嘛,估计过载是肯定的,没测量。急着关总电去了
  发生过几次这种情况了,也没烧毁过一台马达,可恶的是电缆有时在断点处爆炸放烟花放了半个小时,电房里的保险丝愣是不断。
最后修改:2013/9/17 19:53:05
13-09-17 15:49
是不是无缺相保护
13-09-17 16:06
变频器缺相检测不灵敏可以运转,小电机在负载小的情况下可以运转,但电机因缺相会烧毁。
13-09-17 17:01
没缺相保护,长时间重载的后果很严重
13-09-17 18:46
第一,如果有变频器控制,对于轻载或空载单机的启动,不受影响。因为网侧的缺相不是电机的缺相;
第二如果是工频控制的电机,在运行中是空载或轻载,和不影响运转的电机运行,因为此时就如同单相电机在工作一样。而停止的的、缺相的、工频供电的电机,启动是起不来的。时间长了就会烧。
13-09-17 19:01
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:09
13-09-17 19:41
45KW的电机有综合保护器,停下来的机器估计就是这个起作用了,有的没有停(大半以上)还在运转
13-09-17 19:47
轻载的话是可以根据惯性保持运转的
13-09-17 22:26
日本的电机?
13-09-18 05:58
上一页下一页
