首页 运动控制 运动控制
主题:“速度环是通过电流环控制电机的”错在哪里?
点击:403 回复:0
引用 刘岩利 的回复内容:
如驱动器工作在速度模式下,驱动器接收速度描述指令(通常是个模拟电压),此时速度环和电流环工作,速度环的输出既为电流环给定信号。速度环是通过电流环控制电机的。
1、“ 速度环的输出既为电流环给定信号”,就是个ASR速度环与ACR电流环级联的问题;
2、在ASR速度环因速度偏差过大而饱和、失控时,ACR电流环的给定就是系统电机安全允许的最大电流idm,ACR电流环起电流闭环调节作用,使电流维持在系统电机安全允许的最大电流idm上,使得“速度偏差”能在系统电机允许的最大能力下尽快缩小到零!
3、当速度偏差小到,不足以使在ASR速度环饱和,也就是ASR速度环与ACR电流环都不饱和时,只有ASR速度环有速度偏差输入,其速度闭环主控制的作用,这时ASR输出端电流增大,而ACR电流环检测的电流也增大,比较后没有形成电流偏差,或者说ACR输入端没有电流偏差的变化,没有调控作用,只处于随动状态!
4、级联前级有偏差形成,后级无偏差形成的原理如下:
1)如图,负载增大,转速n下降,电机电流Id增大;
2)ASR检测反馈速度n下降,Un减小;
3)ASR给定速度Un*,与反馈Un比较,偏差△n=Un*-Un增大;
4)ASR调节器,调高电压、调高电流,ACR给定电流Ui*增大;
5)ACR检测反馈电流Id,Ui增大;
6)ACR给定电流Ui*,与反馈电流Ui比较,偏差△i=Ui*-Ui不变;
7)这样,负载增大,转速下降,电流增大,ASR偏差增大,其速度闭环起主速度调节作用;ACR偏差不变,ACR没有电流调节作用,处于随动状态!
5、在电机调速电路中,级联双闭环控制,主控为前级闭环,后级闭环在前几闭环饱和失控时,起保护作用!
6、若后级为电流环,起过载、过电流、失速保护作用!
7、若后级为速度环,起轻载超速、空载飞车保护作用!
最后修改:2013/9/17 12:43:58
13-09-17 12:43
