首页 机器人论坛
主题:PCB电路板的腐蚀问题
点击:597 回复:1
   PCB中文名称为印制电路板,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。根据电路层数可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板,复杂的多层板可达十几层。
   印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board)或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。习惯称“印制线路板”为“印制电路”是不确切的,因为在印制板上并没有“印制元件”而仅有布线。
   PCB电路板是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。自动焊锡机为PCB电路板的焊锡提供技术支持,令电子元器件的发展得以进步。可是,PBC电路板被腐蚀的问题一直困扰着自动焊锡商家,冈田科技通过多年的经验积累,研究出解决PCB电路板被腐蚀的问题。
    PCB电路板的腐蚀是怎样的过程:腐蚀液通常是用三氯化铁加水配置而成,三氯化铁为土黄色固体,也易于吸收空气中的水份,所以应密封保存。配置三氯化铁溶液时一般是用40%的三氯化铁和60%的水,当然三氯化铁多些,或者用温水(不是热水,以防油漆脱落)可使反应速度快些注意三氯化铁具有一定的腐蚀性,尽量不要碰触到皮肤和衣服,反应的容器用廉价的塑料盆,放得下线路板的就好。
   从边缘开始腐蚀PCB线路板,当未描油漆的铜箔被腐蚀完后应该及时取出线路板,以防油漆脱落后腐蚀掉有用的线路。这时用清水冲洗,顺便用竹片等物刮去油漆(这时油漆从液体里出来,比较容易去除)。若不易刮,用热水冲一下就好了。然后擦干,用砂纸打磨干净,就露出了闪亮的铜箔,一张印刷线路板就做好了。为了保存成果,通常会用松香溶液涂一遍打磨好的PCB线路板,既可以助焊,又可以防止氧化。
13-09-17 09:52
该用户被锁定!
13-12-22 20:50
