首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求大虾指导电动机选型
点击:258 回复:0
近期遇到一个工程问题,事情是这样的:工厂现场有一台在钢轨上平移的电瓶车,由于对电瓶车的停止定位要求较高,他采用的电气控制方式是把蓄电池的直流24V电源通过控制器转换成三相交流16V供给电动机使用,大家不要管他为什么要用三相交流电动机吧,他就是这样做的也许定位精度更容易控制吧。现在的疑问是:这个电机的外壳铭牌没有改动还是原来的参数:1.5kw,三相380V,1400多转每分钟。大虾觉得这样的电动机可行吗?还是电机内部已经重新改动绕线只是铭牌没换?如果是改动过的那么这个电机实际的参数应该是怎样的?那个把直流24V电源转换成三相交流电的电压是我从控制器厂家咨询得来的,只能输出三相16V。不知道什么样的三相异步电动机使用的是16V的交流电?变频器控制也达不到16V吧?而且这个16V应该是额定电压了吧?
13-09-17 08:22
