首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】变频器干扰的处理(20130917)
点击:2023 回复:18
@Q
在各种PLC与变频的抗干扰讨论中,直流电源的0V与接地是否导通?导通或绝缘对于干扰会有什么影响?
13-09-24 09:13
还是不太明白
13-09-24 09:22
关键是你肯定用了车间电源的“零线”加什么用处都不大,只要加一个AC380V/AC220V的变压器,不要用供电线路的“零线”什么问题都100%解决。
13-09-24 10:19
引用 @Q 在 2013/9/24 9:09:29 发言【内容省略】
接地分为控制地和保护地。两个地不要混在一起。
控制系统中所有的控制设备需要接信号地的端子应保证用导线集中到一点后接地。
13-09-24 15:54
@Q
引用 liaosun 在 2013/9/24 15:54:03 发言【内容省略】
谢谢廖工的回复,我想问的是传感器直流供电的“0V”是不是就是“控制地”?是导通的还是不导通的?“控制地”与“保护地”是两个地吗?你上面的案例撒盐的是哪个地?
13-09-24 16:30
 大家对地这个名词如何解释才是正确?我来和大家一齐探讨:地应该是我们生活中脚下面的地吧?发电机、变压器都有一处接到地上,地是土和水等组成是可以导电,简单地说就是将设备外壳的电,通过地回到发电机。地是有电阻,电阻大了就没法全部回到发电机,有多余的电加到控制回路造成干扰,这所以要接地电阻越小越好;可以用接地电阻仪测试。
13-09-24 22:24
都要加电抗器
13-09-26 13:53
在不能保证等电位的情况下,进行一点接地,接地电阻不大于4欧姆是用接地电阻仪测试出来的。而且这也是最基本的要求。还可以测试一下,零对地的电压。  单条负载用工作电流的N线,是指直接连接用电器的线,在负载端的对地电压不超过2.5%(等于5.5V),这是根据供电质量要求的电压指标下限5%推算得出的。
13-09-29 18:18
这么复杂的环境,楼主竟然不用隔离变压器做抗干扰,真的很遗憾呀。其实不要小瞧了一个变压器,他的用处非常大的。
13-10-03 19:26
上一页 上一页
