主题:【话题】变频器干扰的处理(20130917)
点击:2023 回复:18
liaosun
chenqiangme:曾做个小项目,在车间现场有其他设备有十几台变频器。事先没有考虑客户现场情况。本人设计的控制系统主要有CPU 226CN加一块DI扩展,二个4AI模块,一块2DA模块,伺服阀放大器,一块屏。东西做过去,现场安装时就担心变频器的干扰问题,考虑到布线上要穿管。安装完毕调试时,发现只要变频器上电,PLC采集来的现场传感器就乱跳,系统无法工作。后来PLC电源增加隔离与滤波,模块所有接地端接地,所有传感器线缆改用屏蔽信号线,屏蔽层柜侧一端接地。初次接地时打了二根桩,采集数据波动还是较大,效果不是很理想,请当地供电部分测试过接地电阻太大。后来继续增加接地桩与加盐,低于4欧姆时解决问题。[/URL]
最后修改:
2013/9/18 8:35:16
13-09-16 19:11
kdrjl
哦,这么麻烦?看来地线的接地电阻标准还是有说法的,不是随便定的。PLC与变频器混装系统,等电位很重要。处理不好会干扰。
13-09-16 19:21
gk_0
接地电阻肯定越小越好
13-09-17 22:23
yk_wangyu
liaosun
在 2013/9/16 19:11:48 发言
【内容省略】
楼主,接地电阻怎么测量,我也遇到了与楼主相同的困扰,只不过我是利用磁环进行处理的,变频器已经将地线干扰,所以在机柜里与地线相连的PLC高速口单元受到了变频器的干扰。
13-09-18 08:58
kdrjl
接地电阻测量比较专业,用低阻表,一端连接地线的端子,另外一端连接另一个标准地的参考电位。这个参考电位,不太好找,除非是电业局的专业人员做的,如果是我们自己,可以借用一颗自来水管来测,不太准了。但可以参考。
13-09-20 14:30
稍安勿躁
我也遇过这个问题,但我的只有三台变频器,问题不是很大,加个滤波的就还可过去
13-09-23 19:59
13-09-23 21:06
请问“PLC与变频器混装系统,等电位很重要”这句话怎么理解?怎样的等电位?可否告知
13-09-23 21:08
kdrjl
等电位的概念:装置与装置之间,装置与其他控制器之间,信号传递的参考电位相等,就是等电位。
由于电磁环境的复杂性,在一个控制系统中,传感器的信号、给定信号他们在通过电缆线连接后,会产生差模或共模的电磁噪声,被叠加在信号线上,导致两地信号源的参考电位与接收端的参考电位不相等。要做好等电位的处理。才能保证信号传输与接受的可靠性。
关于抗干扰(EMC电磁兼容)作为一种技术和专业,形成了自己的一套理论和实践。做系统就要涉及这个技术范畴,就要熟知他的准则和安装接线方法。
最后修改:
2013/9/23 22:51:26
13-09-23 22:50
@Q
说到等电位和接地,我请问一下廖工,这个案例中,传感器电源的0V与接地导通吗?
或者换一个问法,在各种PLC与变频的抗干扰讨论中,电源的0V与接地是否导通?导通或绝缘对于干扰有什么影响?
13-09-24 09:09
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
