深圳市视威克科技有限公司,是一家安防监控设备专业制造商。集研发、生产、销售防水摄像机、低照度摄像机、网络摄像机、DVR、NVR、监控平台等全系列安防监控设备和服务为一体的高科技企业。
视威克---致力于中国安防民族品牌。产品广泛应用于:平安城市、国防系统、交通道路、医院、旅游娱乐、政府机关等多个行业。
深圳视威克科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技城东区1号
http://www.svtvk.com/
高清摄像机作为高清产品中的重要成员,用户在选择的时候往往不知道从哪些方面来判定它的性能,下面为您解决这个烦恼,教您按照如下几点选择高清摄像机:
明确自己的需求
在选择高清摄像机的时候,要了解自身的需求,高清摄像机主要用于金融系统、道路交通的监控,因为这些场所对于图像有特殊的要求,如果使用的场所不必要能够看清人脸特征、车牌号码等,就没有必要选择高清摄像机,选择一款普通摄像机就完全可以了,毕竟高清摄像机在价格上要比普通的高,所以说在选择的时候要首先明确自己的需求。
高清摄像机的功能
高清摄像机的功能主要体现在画面的清晰度上,在看画面的时候主要观察静态清晰度、动态清晰度、色彩还原度,还有就是在拍摄风光、景物、鲜花、移动的物体时,看画面是否干净,色彩是否自然逼真。画面的清晰度不仅仅是看水平分辨率,还要看它具备的宽动态、自动白平衡、图像的锐利度调整、超级数字降噪、智能数字自动测光补偿等功能。在检测宽动态功能时,需要观察亮区与暗区之间过渡是否清晰自然,宽动态范围是否能够自动调节。好的摄像机在亮区和暗区都会有丰富的层次和细腻的表现,在夜间的大灯下看车牌时,大灯的轮廓、灯丝和车牌都十分清楚,而且不出现竖亮线。而低照度则要在夜晚来观测摄像机的监视画面是否清晰,噪声大小如何,以上这些方面都影响着摄像机的功能。
高清摄像机其它方面
高清摄像机其它的一些方面,比如摄像机的操作设定,目前的高清摄像机作设定主要是通过菜单和拨码两种方式来调节,带有菜单的摄像机则需注重菜单功能是否丰富,是否容易调好,能否满足不同的复杂监控环境。另外有的摄像机还有不同的模式,用户在使用的时候只需根据不同的环境进行选择就可以了。还要看摄像机的数据接口是否丰富,因为在使用过程中,会出现监控摄像机因为环境或者人为破坏,无法正常工作的现象。在安装调试的时候还要注意镜头选配,因为镜头的质量不好,或者选配不好,很大程度上会影响到画面的清晰度。在摄像机的配套产品上也要注意,因为要达到高清效果,除了前端是高清摄像机之外,传输系统,中间系统和终端显示系统都必须满足带宽和压缩的要求。最后就是看摄像机厂商的技术支持力度,包括是否能够提供专门的技术培训,对产品的特殊功能和操作菜单进行详细的解说,出现问题后能否在最短的时间里进行维修等。
