4.3寸极致﹒轻薄新机型发布
发布日期:2013-9-13 文章来源:威纶通
近日,威纶通推出轻巧耐用、外形更具质感的全新4.3寸人机界面TK6050iP、MT6050iP、MT8050iP,除了延续上一代MT6050i、MT8050i的高性价比之外,其高档次的外观质感与薄边框的设计更显大气。新一代TK6050iP、MT6050iP、MT8050iP产品,不但增加了实用性强的防水渗透设计,All-in-One的主板架构也大幅增强了人机界面运行的稳定性。TK6050iP、MT6050iP、MT8050iP将分别取代MT6050i、MT8050i的机型。
轻薄的美学新设计,兼备时尚精品的元素
「极致」与「轻薄」一直是威纶通追求的美学设计理念。新一代4.3寸表面铭版采用消光处理以避免反光之外,机身背面更是经过细致的咬花处理而呈现出更酷的视觉美感。其产品设计结合了时尚元素,包含极简有力的线条刻画及细腻雅致的色调铺陈。有着比前一代MT6050i、MT8050i更轻薄的机身,呈现出更上乘的质感。
防水渗透的固定栓勾槽设计,避免主板受水渗入腐蚀
以往在较为潮湿的环境,凝结水会由人机界面的固定栓勾槽流入主板而造成主板贯孔或铜箔的腐蚀损坏。新一代4.3寸机壳的创新设计可以避免这样的问题产生,其固定栓勾槽连结导水槽将滴水排到外面,可以有效防止水滴渗入内部。
All-in-One的主板设计,减少连接器接触不良,提升产品可靠度
新一代的 4.3寸主板采用 All-in-one单片电路板设计取代以往的两片电路板设计,其优点就是可以有效避免由于振动而导致连接器接触不良的问题,提高稳定性。
MT6050iP/MT8050iP应客户需求新增万年历(RTC)功能
过去有许多客户提出在MT6050i/8050i 增加万年历(RTC, Real-Time Clock)的功能,应客户的需求,MT6050iP/MT8050iP新增此项功能。
MT8050iP新增USB Host接口,可直接更新人机界面的工程档案及存取数据纪录
MT8050iP新增USB Host接口,可以方便地连接外接储存装置和控制设备如BARCode Scanner、RFID Scanner…,也可以更有效率地直接上传/下载人机界面的工程档案及存取数据纪录。
MT8050iP新增主板涂层保护防止腐蚀,可适用于更严苛与恶劣的环境
人机界面里的主板布满铜线,随着电子零器件功能的不断增强,零器件也就设计的越来越精密,铜线也越来越细。然而越细的铜线其耐用性就会降低,也就越容易受到腐蚀。因此,使用主板涂层保护处理可以加强防潮、防尘、防化学物质腐蚀。MT8050iP的主板涂层保护可适用于更严苛与恶劣的环境。
