首页 电工技术 电工技术
主题:求比发热管更高效的加热方式
点击:1111 回复:18
我们公司有个设备,在密封大滚筒里面开21个孔,用于放21根每根2KW的220V发热管。加温速度是,从常温30度左右,到200度,需要时间2小时。。。我想请问大家,有没有更好的替换品,可以让温度从30度到200度的时间,更短。理想状态是半个小时。大滚筒里面的是满满的导热油。
13-09-15 22:54
换成每根4kw 380的加热棒呗,220v的电流大
13-09-15 23:10
引用 5506982 在 2013/9/15 23:10:46 发言【内容省略】
我知道您的意思,不过,我的意思是,不用发热管了,毕竟发热管的效率不高。
13-09-15 23:30
而且输入的电压是3相220V的,所以。发热管只能用220V的。接成三角形
最后修改:2013/9/15 23:32:40
13-09-15 23:32
引用 jiesiliu10 在 2013/9/15 23:32:20 发言【内容省略】
你用多大的电缆呀…
13-09-16 00:28
硅炭棒,不过不能用导热油,可以直接加热空气,硅炭棒表面温度约1400℃;如果一定要用导热油的话,可以试试高频加热方式,或增加热功率
最后修改:2013/9/16 10:18:34
13-09-16 09:44
我觉得你想快的话还是用高频吧。
13-09-16 21:03
这个,现在好像还没有什么很好的办法吧。通常都是增加功率!
13-09-17 10:28
如果条件允许先用用蒸汽预加热,再用电加热。
最后修改:2013/9/17 12:27:41
13-09-17 12:26
如果可以的话,你在原有的基础上再加一套搅拌装置吧!
13-09-18 07:01
上一页下一页
