变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么变频器整流电路电容至少是两个串联,不用一个
点击:2760 回复:6
waxapludnt
见过多个变频器主电路发现整流电路电容一般至少两个,无论功率大小,在容量满足的情况下为什么不用一个?是为了提高滤波后的电压吗?
13-09-15 21:29
qinhya
是为了提高电容的耐压!
13-09-16 15:31
xquan
三相桥式整流公式你知道吗?三相380V桥式整流等于DC多少伏你知道吗?你再看看你所见到的变频器直流母线上电解电容耐压是多少伏…
13-09-16 17:33
kazefsh
你看电容的耐压值。
13-09-17 11:46
昙花一现8904
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:15
kdrjl
这主要是考虑变频器的制造成本,一般的电容器耐压值是450V,两个串联就是900V。而三相桥式整流电压是1.35倍的输入电压,比450V高,所以要用两只电容串联,解决电路的耐压问题。
13-09-17 19:30
lqf1963
电容的耐压低了.所以串联
13-09-17 22:21
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
