首页 电工技术 电工技术
主题:昨天我们更换了一只高压跌落开关,不知道是什么原因引起的?
点击:481 回复:6
昨天我们更换了一只高压跌落开关,不知道是什么原因引起的?都已经烧成黑色的了,外表层已经碳化了,很严重的样子,不知道为什么这么严重?
13-09-15 06:16
过电流吧!保险丝选的比较大吧。
13-09-15 09:33
接触不好,放电造成的
13-09-15 11:13
接触不良,拉火了
13-09-15 11:19
供电局没有定时整套更换,跌落式保险都有这个情况.原因1,过流就是起保险作用,2,是大多数的原因,风吹日晒雨淋,热胀冷缩,螺丝难免生锈,氧化接触不良,引起电阻增加发热烧红.....然后就烧了表情.  我这边工业区前十年左右都全部换为真空断路器.
13-09-15 13:50
接触不良的可能性比较大
13-09-15 16:29
4楼提到了几个原因,过热或老化,大体与维护有关。
13-09-15 21:15
