主题:如何自己电焊机
点击:1207 回复:14
zhang775482731
我这有一个30KW自耦变压器,我想改成220.380都能用的交流电焊机。二次电流在200A左右的就行,
有哪位大哥知道怎么计算吗,
我谢谢大家了。
13-09-13 22:48
lliu1978
我记得有个软件 叫 焊接设计大师什么的!量一下铁心尺寸 简单计算一下就行了,关键是下线工艺和绝缘散热问题处理好!
13-09-14 09:35
wml0060
恐怕不行吧。
13-09-15 11:23
很简单的,如果你不会算,说明你的电工基础没学好。
13-09-17 14:54
laozhou123
自耦变压器能改装成焊机吗?这个我倒没想过哦。除非重新绕线了,因为电焊机高低压线圈是分开的,而自耦变器是有抽头的。
13-09-17 17:16
昙花一现8904
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:13
可以改,首先穿一匝,启动自耦变压器,量一下电压(每匝伏)。一般交流弧焊机次级空载电压60--70伏,根据你的测量计算要窜多少匝,线径一定要大,这样改动焊接电流一定大(因为没有漏磁),可以用5毫米以上的电炉丝调整焊接电流。
13-09-17 19:44
这个兄弟说得有理,估计楼主想要的也是这个回答,方法实用。只要铁芯还能再穿线进去就可行。要是重绕的话就不划算不如买新的了。
13-09-17 19:59
chenqing309
自耦变压器改电焊机比较麻烦,建议直接买一个
13-09-17 20:45
说的象真的一样
13-09-17 23:27
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
