首页 电工技术 电工技术
主题:电机接法
点击:992 回复:17
我有一个机器   在旧的机器上是这样接的  单相220V变频器控制一个1.5kw的电机(三相电机)是接三角形接法。大家说说是接三角形还是星形好?
13-09-13 21:45
这个情况貌似只能三角形接法!因为电压要匹配 不然出不足力
13-09-14 09:37
都可以的
13-09-14 10:21
如果是负载是恒转矩的,那电机应该接成三角型。负载是恒功率的不太清楚。
13-09-14 10:43
负载是恒转矩的,那电机应该接成三角型。负载是恒功率的接Y形
13-09-14 12:27
可以使用星三角换接启动,你可以查看下相关资料
13-09-14 13:11
应该看变频器输出电压是多少,根据输出电压多少来确定电机接法。
13-09-14 13:52
标准接法就是角接,因为单相220V的变频器输出是三相220V
13-09-17 12:22
根据你提供的资料我个人认为星形接法,如果负载大三角接法变频器可能会报过流
13-09-17 14:24
单相输入220V输出三相220V的变频器1.5KW,电机应该改成三角形接法,如果是输入三相380输出三相380的,电机接法为星型接法。
13-09-17 17:18
上一页下一页
