主题:电机接法
点击:992 回复:17
我有一个机器 在旧的机器上是这样接的 单相220V变频器控制一个1.5kw的电机(三相电机)是接三角形接法。大家说说是接三角形还是星形好?
13-09-13 21:45
lliu1978
这个情况貌似只能三角形接法!因为电压要匹配 不然出不足力
13-09-14 09:37
mgl03281270
都可以的
13-09-14 10:21
zzhqw2
如果是负载是恒转矩的,那电机应该接成三角型。负载是恒功率的不太清楚。
13-09-14 10:43
lqf1963
负载是恒转矩的,那电机应该接成三角型。负载是恒功率的接Y形
13-09-14 12:27
微风山谷0818
可以使用星三角换接启动,你可以查看下相关资料
13-09-14 13:11
tecsun
应该看变频器输出电压是多少,根据输出电压多少来确定电机接法。
13-09-14 13:52
kht95244
标准接法就是角接,因为单相220V的变频器输出是三相220V
13-09-17 12:22
yeyecun
根据你提供的资料我个人认为星形接法,如果负载大三角接法变频器可能会报过流
13-09-17 14:24
laozhou123
单相输入220V输出三相220V的变频器1.5KW,电机应该改成三角形接法,如果是输入三相380输出三相380的,电机接法为星型接法。
13-09-17 17:18
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
