首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:使用不当的话会直接影响磁翻板液位计的测量
点击:328 回复:0
 在很多工业以及实验当中都会看到液位计的身影,有了这些测量仪器的存在能够更精确的测量一些其他设备测量达不到的结果。在很多时候磁翻板液位计就被大家广泛运用,这种液位计看似简单,但是在使用的过程中却有很多地方需要注意,否则会直接影响到测量的最终结果。
   当我们在安装类似这些液位计的时候为了测量的结果更精确,通常都会将磁翻板液位计安装在离测量介质的出口处比较近,其实这种做法是错误的,因为一些特殊物料在被进入测量范围内的时候可能会造成流体局部的因为急速造成的变化,如果安装磁翻板液位计时避免物料介质的出口处就能有效的保证测量的最终精确度。
   在安装完成以后,那么我们就应该先进行调试,如果调试正常了才能放入工作当中。首先打开磁翻板液位计的上引管阀门,开启以后就可以慢慢的打开下引管阀门,这样的顺序不能打乱,不然当介质进入主导管的时候会造成不稳定的状态,这样一来还是会影响准确度,所以我们应当避免这样的问题发生,当磁翻板液位计在运行当中可能会遇到一些杂质,所以别忘了打开排污阀,如果忘记了这一重要步骤很可能会导致磁翻板液位计内部的部件损害,所以还请大家注意。
  如果我们能在使用磁翻板液位计前多了解它的知识,这样对于以后日常的工作和维修当中都有很大的帮助。
13-09-13 10:18
