首页 论坛建议
主题:能不能增加FTP功能
点击:558 回复:5
由于很多文件一超过1.5M就传不上去,能不能增加FTP区,这样可以上传一些文件上去。
13-09-13 08:03
嗯,应该考虑一下。当初我分享资料的时候申请了个雅虎邮箱,现在估计都作废了。当然楼主也可以申请网盘,然后分享。
13-09-14 17:40
网盘这个东西不会用,论坛弄个FTP应该很简单的
13-09-14 22:57
主要是FTP管理上会比较麻烦,一是软件或者一些书会有版权问题,另外,一些软件是否存在病毒也是需要一个个测的。以前我们做过这个,确实有一些有价值的东西传上来,还是维护问题。
13-09-18 10:54
其它的工控大网是怎么解决的?
13-09-20 02:24
引用 gzg_00 在 2013/9/20 2:24:13 发言【内容省略】
不知道啊?
13-09-20 16:13
