主题:电机频率的影响
点击:526 回复:6
悠悠的游
我们设备卖往墨西哥,工业电压是三相220V,所以买个变压器,220V变380V的,但是频率忘记了,用的是国内50赫兹的电机,那边是60赫兹的频率,请问一下,这对电机有什么影响?谢谢!
13-09-12 14:33
lllllwh
60hz时变压器的效率是不如50hz。因为设计变压器时是按50hz的。的对电机应该影响不大。
13-09-12 15:18
ZCMY
呵呵;转速要高20%;
13-09-12 15:52
kht95244
电机转数升高,大概1740左右,恒转矩的负载电机电流会减小,风机水泵负载电机就累了
13-09-17 12:26
电机基本上没有啥影响。就是转速会高点
13-09-17 13:41
电机多大?国产电机一般在3KW(含3KW)以下都是星形接法,改成三角接法就解决了。如果是4KW以上的看数量,只有一个的话,还不如重绕呢也比买个三相变压器省钱吧。至于频率的影响吗上面的都说了关系不大。。
13-09-17 21:59
gk_0
速度快点,其他应该没有问题
13-09-18 10:54
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
