首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:如何正确安装和使用超声波流量计
点击:375 回复:0
  超声波流量计测量原理简单,但测量理论并不简单,它是与现代电子积分和计算技术相结合的高科技产品。自从1986年第一台时差气体超声波流量计应用于天然气流量计量以来,一直得到人们的推崇。由于当时天然气流量标准装置不能满足对高压。大流量气体超声波流量计的性能进行评价和研究,在一定程度上限制了它的使用。随着北美三大天然气流量标定装置(GRT/TCC和CEEI)的建成和投产,加速了对高压大流量气体超声波流量计的性能进行评价和研究,同时促进了气体超声波流量计在天然气流量计量中的应用,国家现在对GB/T18604用气体超声波流量计测量天然气流量这个标准进行了实施,这也说明了对用超声波流量计计量天然气的认可与规范。
  超声波流量计价格昂贵,且大部分为进口的流量计,如何正确的使用与维护它是我们流量计量管理中的一项重要内容。
  一、安装环境
  1、环境温度
  高寒、高热环境既有可能缩短仪表的使用寿命,更有可能损害仪表的测量性能,因此,任何测量仪表都会对外界环境温度的适应能力做出自身的具体规定。根据AGA.NO.9号报告的要求及现有材料、设备的加T制造水平,本标准对气体超声波流量计提出了-25~55℃的使用环境温度要求。
  另外,在某些特殊情况下(比如,被测介质与外界环境之间的温差较大并且测试流量较低),为预防外界环境温度对测量结果造成的附加影响,建议对仪表及其上下游的测量管加装遮雨防晒设施或者采取必要的隔热保温措施。
  2、振动
  超声波流量计虽然在出厂前都经过了严格的机械振动试验,但是作为一种精密的测量仪表,如果长期在靠近振动源或具有振动的环境中使用,其测量性能及寿命都有可能受到严重的影响。因此,唯一的方法就是远离或消除振动。
  3、电气噪声
  超声波流量计作为一种以微电技术为基础的高精度测量设备,虽然其本身具有一定的抗外界电磁和电子干扰的能力,但是安装现场往往复杂多变,如果不对使用环境中的“电气噪声”提出要求,那么在设计和安装时就有可能由于疏忽将其置于电磁场合电子干扰环境之中,比如变压器或固定的无线通讯场所附近,仪表测量的准确性及工作的可靠性就因此可能受到影响。
  二、管道配置
  1、对双向流测量场合的管道配置
  所谓“双向流测量”就是指使用同一套流量计实现被测介质正输和反输时的流量测量。也就是说,这个时期正输时的仪表上游就是下个时期返输时的仪表下游。地下储气库或者目前大中型城市通常用作调峰手段的储气罐就需要这种具有双向测量功能的计量仪表。这正是超声波流量计独到的特点。因此,当超声波流量计应用于双向流测量场合就必须将其“下游”按“上游”的要求进行同等对待,这也是实现超声波流量计双向、等精度测量的重要前提。
13-09-12 08:38
