首页 电工技术 电工技术
主题:如何安装插座开关最安全
点击:486 回复:0
  插座和开关每个家庭都在使用,为了家人的使用安全方便,安装时的一些注意事项细节一定要严格执行。下面,深思专家就来说一说怎样安装最安全。
  1.插座安装应符合下列规定:
  (1)当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
  (2)暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。
  (3)车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m,特殊场所暗装的插座不小于0.15m,同一室内插座安装高度一致。
  (4)地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
  2.照明开关安装应符合下列规定:
  (1)开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m,拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。
  (2)相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。
   暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。
   希望这篇文章对大家有帮助!
13-09-11 16:50
