赶紧拆开包装看一看!
参赛通道:http://www.gkong.com/events/m208/
打开包装就是机器和一张快速指南
此次的两款机器,除了点数不同,其他都一样,大的是60点,小的24点
这个是24点的。TM208LDA24DRN
其中两个高速输入,12个普通输入,10点继电器输出
Made in China
这个是60点的,TM208LDA60DRN
这是目前M208的最大点数的了,因为M208是经济型,不可以加扩展。M218才可以扩展
其中两个高速输入,34个普通输入,24点继电器输出
此外,M208还有16点(7输出)和40(16输出)点的,这次没有提供给我们
快速指南正面
后边再上清晰图
快速指南反面
机器侧面的喷码,看条码的WX,我猜是无锡的意思吧,因为据说这机器是施耐德无锡工厂生产的
M208 PLC 正面,上入下出,中规中矩
SL1和SL2是通讯口,485的,后边有图
SL1其实也是RS485,不过是RJ接口,看上去像是以太网的
右侧是一个可以打开的,俺打开看了,里面没焊插座。M218的话估计这里就是扩展口插槽,M208不可扩展。
最后修改:2013/7/18 14:06:19
