首页 更多往期体验论坛 施耐德M208 PLC体验
主题:【实拍】施耐德电气 Modicon M208 PLC
点击:2516 回复:43
终于,我们承办的“施耐德电气Modicon M208 PLC应用大赛”正式启动,开始接受报名了。昨天,施耐德也把机器都已经送到啦~
赶紧拆开包装看一看!
参赛通道:http://www.gkong.com/events/m208/
打开包装就是机器和一张快速指南
此次的两款机器,除了点数不同,其他都一样,大的是60点,小的24点
这个是24点的。TM208LDA24DRN
其中两个高速输入,12个普通输入,10点继电器输出
Made in China
这个是60点的,TM208LDA60DRN
这是目前M208的最大点数的了,因为M208是经济型,不可以加扩展。M218才可以扩展
其中两个高速输入,34个普通输入,24点继电器输出
此外,M208还有16点(7输出)和40(16输出)点的,这次没有提供给我们
快速指南正面
后边再上清晰图
快速指南反面
机器侧面的喷码,看条码的WX,我猜是无锡的意思吧,因为据说这机器是施耐德无锡工厂生产的
M208 PLC 正面,上入下出,中规中矩
SL1和SL2是通讯口,485的,后边有图
SL1其实也是RS485,不过是RJ接口,看上去像是以太网的
右侧是一个可以打开的,俺打开看了,里面没焊插座。M218的话估计这里就是扩展口插槽,M208不可扩展。
最后修改:2013/7/18 14:06:19
13-07-18 13:52
底下这里是装电池的,不过随机没有配电池,因为这个是实时时钟用的,不是必需品
RS485通讯口和输出端
左上角是USB接口和运行开关
USB直接和电脑编程软件连
这是60点的
最后修改:2013/7/18 14:10:09
13-07-18 14:07
不错不错,有需求的赶紧申请试用。
13-07-18 14:32
高清大图啊,不错。后面那个接口咋一看还真像以太网接口
13-07-18 15:32
该帖内容不符合相关规定!
13-07-18 16:07
微博网友回复:
都是来抢低端市场的  呵呵
13-07-18 18:38
很是人性化,连端子都有颜色标志啊!
13-07-18 21:40
低端市场量大,都开始在低端上做文章了!
13-07-19 12:55
上一页下一页
